查看: 65|回复: 0
吉利博越机油型号是哪个
发表于 2025-10-2 04:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越机油型号是哪个
        吉利博越用5W-40的机油型号,官方使用的是壳牌的半合成机油,目前吉利博越配备JLD-4G20、JLE-4G18TD共两款动力。JLD-4G20发动机机油SAE5W-30,API质量等级:SL级及以上;JLE-4G18TD发动机机油SAE5W-40,API质量等级:SN级及以上。换机油注意事项:1、注意换机油的时间,换机油的时间一般是以公里数和时间为标准,比如,普通矿物油在5000公里或者半年一换,半合成机油7500公里一换,全合成机油10000公里一换。2、加机油的油量要注意,油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不能缺少机油,但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.060828 second(s), 20 queries .
