查看: 164|回复: 0
牧马人怠速方向盘抖动的是怎么回事
发表于 2025-10-2 04:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人怠速方向盘抖动的是怎么回事
        首先要看牧马人怠速时方向盘抖动的频率和震动感,如果只是轻微抖动的话那么问题不大,很多车怠速时都会有一定的震动。如果开起来不会再感觉到明显的震动就没有什么问题。如果是在车辆行驶过程中还会感觉到有明显的震动就需要针对性的进行检查了。发动机积碳较多,节气门太脏或喷油嘴的积碳过多,是汽车发生抖动最可能的原因。在发动汽车时,在积碳上面的燃油会被发动机吸进汽缸之中燃烧,由于发动机的可燃混合气体量一会儿高一会儿低,所以冷启动时就会出现车身抖动的情况。通常只要按时清洁节气门等油路即可。点火系统故障:如果火花塞、高压导线、点火线圈出现问题的话,那启动车子车身也会抖动。这时你可以检查一下火花塞的积碳是不是太多了,必要时也可以换个新的火花塞。方向盘难操,行驶中或制动时,车辆方向自动偏向道路一边。为保证直线行驶,必须用力握住方向盘。造成车辆跑偏的原因有:两侧的前轮规格或气压不一致,两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等,两侧的前轮与轴承间隙不一致。
GMT+8, 2026-11-8 21:07 , Processed in 2.184614 second(s), 20 queries .
