查看: 54|回复: 0
牧马人刹车片多久一换
发表于 2025-10-2 04:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人刹车片多久一换
        牧马人刹车片一般4万公里左右更换。刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以就算未到更换里程也要对刹车进行检查。刹车片检查方法:看厚度:一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,就要增加自检频率,随时准备更换了。听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有铁蹭铁的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。凭脚感:如果踩上去感到很吃力,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,或者采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.061664 second(s), 20 queries .
