查看: 63|回复: 0
最适合帕萨特的机油
发表于 2025-10-2 04:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最适合帕萨特的机油
        帕萨特官方建议,最好使用5W-40或0W-40以上SN级合成油。发动机油5W40的“5”表示油品在低温下的流动性是好是坏,数值越小,可用的环境温度越低。冷动时发动机的防护性能越好,性能越好。举例来说,“5”表示对外部30℃低温的耐受。w表示适用冬季。当40代表100摄氏度时,移动粘度标准是40,这个数值代表油的高温耐受性指标,数值越大,说明高温下油的防护性能越好。油品标签通常代表粘度和质量。详细说明如下。润滑液的粘度多采用SAE等等级,SAE是美国汽车工程师协会的简称。油级是由两个单词组合而成。
GMT+8, 2026-11-10 07:26 , Processed in 0.063315 second(s), 20 queries .
