查看: 95|回复: 0
牧马人玻璃水在哪里添加
发表于 2025-10-2 04:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人玻璃水在哪里添加
        牧马人加玻璃水的桶在发动机边上,打开引擎盖就可以看一个黄色的小盖子,那个就是琉璃水注口。汽车玻璃水对汽车玻璃有很好的清洁性能:清洗性能:车窗净是由多种 表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、 增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能:能显著降低液体的 冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。高效洁净,彻底去除光滑表面的尘垢、污渍,一擦即亮,无需过水,不留水痕,持久光洁。
GMT+8, 2026-11-8 15:24 , Processed in 0.120496 second(s), 20 queries .
