查看: 65|回复: 0
思域冷车启动嗡嗡响正常吗
发表于 2025-10-2 04:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域冷车启动嗡嗡响正常吗
        正常,车辆停车后,发动机内的机油会流回油箱内,冷车启动的时候,机油缓慢的回到气缸盖附近,发出嗡嗡的声音,等过一会时间,机油流动正常后,就不会有声音了。汽车在热启动的时候,发动机内的机油是到位的状态,润滑性和密封状态都比较好,启动时候声音会比较小,但是如果是车辆冷启动,声音就会大一些,但持续时间不超过2分钟,如果出现长时间的轰鸣声,是不正常的,需要尽快进行检修。车辆冷起动有声音,也可能是由于使用的机油质量不佳,机油的质量太差会使得发动机内的积碳堆积过多,发动机的动力会受到影响,噪音也会大一些。另外,发动机有共振的情况,也会发出噪音。水泵皮带和发动机皮带老化,或是发电机轴承润滑不到位,出现了磨损也会出现异响。最好能进行一次全面的排查,找出异响的原因。
GMT+8, 2026-11-9 10:34 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
