查看: 111|回复: 0
牧马人保养一次需要多久
发表于 2025-10-2 04:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人保养一次需要多久
        如果车主有提前预约,那么每次保养的时间,少则四十多分钟,多则两三个小时。所以这里建议车主,一定要提前打电话预约,否则你好不容易找个空余时间给爱车做首保,结果有可能发现4s店没有空余时间了。还有条件的话尽量预约工作日。常规保养项目主要包括机油及机油滤芯、 空气滤芯、 汽油滤芯和花粉滤芯的更换, 火花塞的保养/更换,变速箱油等相关的系统检查项目与保养。气滤芯的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。一般汽油滤芯更换周期为每20000公里一次。一般来说更换机油和机油滤芯是每次保养必须要做的项目。由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路,机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。一般情况更换机油和机油滤芯每5000-10000公里一次。
GMT+8, 2026-11-9 09:40 , Processed in 0.061181 second(s), 20 queries .
