查看: 93|回复: 0
摩托车大灯不亮怎么修?
发表于 2025-8-30 12:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车灯不亮的,和一般的电器检修方法差不多,主要检查线跑是不是接触不良,或是松动,是不是出现短路,或稳压器电压调整过高。一个灯不亮,可能是灯泡的事,也可能是灯口(灯底座)的问题,检查灯口插座上的铜片是否因道路颠簸弯曲变形与灯泡尾座接触不良,可将铜片往外撬一下,使其与灯泡底部接触,都不亮的话,可能是线路问题,按下电喇叭,如果不响,故障可能发发生在电源开关至电源线处,用万用表测一下大灯开关,和相关导线有无短路。问题一般都能解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61796.html
GMT+8, 2026-9-26 07:27 , Processed in 0.319090 second(s), 20 queries .
