查看: 115|回复: 0
哈弗f5变速箱油温多少度正常
发表于 2025-10-2 04:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗f5变速箱油温多少度正常
        最佳状态在80度到90度,最高温度不会超过120度。如果变速箱油温度高于此温度,会使得变速箱油加快衰减,油的可使用度也跟着降低,自动变速箱寿命也会降低,更严重的会使得变速箱损坏。当汽车启动后,变速箱油的温度开始升高,在爬坡、高温、超高速、或是市区拥堵路段行驶的情况下,自动变速箱油的温度会更高,甚至超出了80摄氏度的安全温度,持续的高温会使得变速箱油的质量受到变化,油泥和杂质在变速箱内生成,使得变速箱的性能降低,出现顿挫感。同时,变速箱油的摩擦特性也会受到影响,使得变速箱内部的机械零件的磨损加速,变速箱就会发出异常响声。如果温度超过了120摄氏度,橡胶材料会逐渐变硬,使得密封效果受到影响,最终导致液压下降。这时候变速箱会开始打滑,而打滑又会使得温度升高,从而形成恶性循环,最终导致变速箱失效。
GMT+8, 2026-11-9 22:38 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
