查看: 111|回复: 0
蒙迪欧启动后电压过低是怎么回事
发表于 2025-10-2 04:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        蒙迪欧启动后电压过低是怎么回事
        启蒙迪欧启动后电压过低的原因:启动的一瞬间电瓶电压确实会有降低的现象。但如果低的太离谱时,就得需要检查下发电量,如没有,可用跨接启动发电机来解决。一般来说,汽车电瓶(负载)电压低于9V就会出现打火困难的情况。但不要担心,大家只要按照正常行驶开一至两个小时,即可恢复正常的状态。但如果已经严重到无法启动发动机的程度,就需要进行跨接启动发电机。跨接启动发电机的步骤:1.、首先确保辅助蓄电池为 12 V ,并且负极端子已经接地。当然还要关闭所有不必要的车灯和附件,以免发生用电事故。2、两车正极相连接,救援车辆与缺电车辆接地点相接来进行连接跨接电缆。但千万不要接反了电缆线的正负极,否则在搭上的时候会跳出火星,而且还要把电缆线与电瓶两级缠紧(充分接触),避免搭电途中出现跳火的现象。3、起动辅助蓄电池车辆的发动机,并以中速运转发动机。然后起动蓄电池电量耗尽的车辆的发动机。4、最后直接按完全相反的顺序断开电缆就好了。
GMT+8, 2026-11-10 08:34 , Processed in 0.057205 second(s), 20 queries .
