查看: 83|回复: 0
迈锐宝制动液多久一换
发表于 2025-10-2 04:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝制动液多久一换
        迈锐宝制动液更换周期是3万公里或18个月,以先到的为准。制动液就是平时我们说的刹车油,是汽车保养中的重要的油液,按时更换制动液,才能保证汽车无论在什么气候和路况下,刹车制动都达到最佳的效果。如果有以下表现,那么刹车油就要检测更换了:1、紧急制动、或连续制动的时候,制动指示灯报警、闪烁,但是间断性的,报警灯时有时无,有时刹车后亮了,但是跑一段时间又没了,这时候一般是刹车油减少的原因了,必须要及时检测更换,否则会影响刹车效果。2、汽车正常行驶,时速超过50km以上时,采取紧急制动,刹车距离比以前明显变长,在排除刹车片的因素外,基本可以断定刹车油出现了问题。3、刹车踏板踩下去感觉异常,比如会出现发软、无力感觉,这种情况一般是刹车油出现变质,刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉,尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性。4、汽车在刹车时,刹车力度感觉忽轻忽重,这种情况同样是刹车油变质,水含量超过2.5%,频繁的刹车产生高温使刹车油中水变成水蒸气,使刹车油中出现大量气泡,会导致刹车力不稳定。
GMT+8, 2026-11-9 03:23 , Processed in 0.057330 second(s), 20 queries .
