查看: 68|回复: 0
奥迪a6l暖风左凉右热怎么回事
发表于 2025-10-2 04:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l暖风左凉右热怎么回事
        出现这种情况可能是电机出现了故障,导致无法切换风道,建议车友们去检查一下空调系统内的电机。汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,空调的制热原理其实很简单。打开暖风功能后,车子发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹过来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。汽车空调的制冷原理稍微复杂一点,按下ac按键后,压缩机离合器结合,这样发动机就能带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就能冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要更换的。如果觉得空调的制冷效果变差,制冷速度变慢,那就是需要更换制冷剂了。在更换制冷剂时,需要去专业店家,更换制冷剂需要专业设备,车友们自己动手是无法更换的。
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.058648 second(s), 20 queries .
