查看: 72|回复: 0
蒙迪欧防冻液如何更换
发表于 2025-10-2 04:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        蒙迪欧防冻液如何更换
        蒙迪欧1#@&1790防冻液加注口在发动机左侧一个圆的白色壶子,里面是红色的液体。将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止。彻底更换防冻液分三个步骤:一、检查在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。二、放水将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。三、换新液放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记MAXT为止。
GMT+8, 2026-11-9 01:10 , Processed in 0.061739 second(s), 20 queries .
