查看: 115|回复: 0
蒙迪欧2.5的节温器在哪
发表于 2025-10-2 04:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        蒙迪欧2.5的节温器在哪
        在发动机附近,靠近水泵的位置。节温器又称调温器,功用是根据冷却水温度的高低,自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。汽车节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。判断节温器的工作状态是否良好的方法,当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭;当发动机冷却水温度超过70摄氏度时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。
GMT+8, 2026-11-8 20:10 , Processed in 0.093622 second(s), 20 queries .
