查看: 80|回复: 0
途观新车出现怠速抖动
发表于 2025-10-2 04:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观新车出现怠速抖动
        途观新车出现怠速抖动的原因可能有:1、汽车发动机口处的积碳含量非常高;2、汽车的启动系统出现故障;3、在发动机内部的机油压力值非常不稳定;4、发动机等主要构件发生老化的现象,总的来说,汽车出现怠速抖动的主要原因还是和发动机的老化有关,因为发动机的减震系统就在发动机底脚,它们两者之间有着密切的联系。在发动机正常工作的时候,发动机底部有些构件是有吸附发动机轻微震动的功能的,如果这些构件出现故障,那么就会导致这些震动直接传递到汽车的方向盘和驾驶室,从而引起汽车在怠速的时候产生剧烈震动。引起汽车抖动的还有一个常见的原因就是发动机油嘴处的积碳含量过高,导致导致冷启动混合物太稀,所以汽车难以启动而发生抖动。
GMT+8, 2026-11-9 10:37 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries .
