查看: 63|回复: 0
迈锐宝加92还是95的汽油
发表于 2025-10-2 04:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝加92还是95的汽油
        迈锐宝加92号的汽油就可以了,车主也可以加95号的汽油使发动机更好的工作,同时可以延长发动机的使用寿命。车子燃油标号选择具体可以参照车子的说明书或者油箱盖背面标注。要想知道自己的爱车要加什么油,最简单的方法就是打开汽车油箱盖,在油箱盖内测上会有贴纸标记该车型要加92还是95。如果写着建议使用92以上汽油,那么92和95都可以用,不过一定是长期用一个标号,不要一段时间用92,过一段时间用95。如果写着建议使用95以上汽油,那么92就不能用了,因为使用过低标号汽油,有可能造成发动机出现爆震,长期还会导致发动机积碳增加。要想知道自己的爱车要加什么油,最简单的方法就是打开汽车油箱盖,在油箱盖内测上会有贴纸标记该车型要加92还是95。如果写着建议使用92以上汽油,那么92和95都可以用,不过一定是长期用一个标号,不要一段时间用92,过一段时间用95。如果写着建议使用95以上汽油,那么92就不能用了,因为使用过低标号汽油,有可能造成发动机出现爆震,长期还会导致发动机积碳增加。
GMT+8, 2026-11-8 18:08 , Processed in 0.059909 second(s), 20 queries .
