查看: 115|回复: 0
迈锐宝如何换刹车灯
发表于 2025-10-2 04:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝如何换刹车灯
        首先打开备箱,掀起备胎上面的垫板,拆掉十一个自攻铆钉,然后拆后备箱盖下方的塑料板和两侧毛毡板,直接松掉卡口把灯座抽出来即可更换刹车灯灯泡,最后按照原来的步骤安装回去即可。刹车灯就是车辆刹车时亮起的灯。一般为红色,起到警示后面车辆的作用;另外,刹车灯能有效防止车辆追尾事件的发生,减少交通事故。刹车灯亮度较强,也较为明显,它主要用来提醒后面的车辆,本车要减速或停车。刹车灯若使用错误或者出问题,便很容易造成追尾撞车事故。另外,更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是一泡二用,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
GMT+8, 2026-11-8 04:55 , Processed in 0.063857 second(s), 20 queries .
