查看: 122|回复: 0
迈锐宝黄灯亮是为什么
发表于 2025-10-2 04:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝黄灯亮是为什么
        迈锐宝汽车只要发动机没发动(即没工作),或者工作状态不正常的情况下仪表盘都会亮发动机的黄灯,发动后黄灯会灭,如果发动后发动机黄色报警灯还亮那就赶紧熄火,叫拖车拖去检查了。发动机故障灯亮有可能是油轨压力传感器故障或节气门位置传感器,建议去4S店或专业维修点检查,通过连接汽车专业检测设备查询故障码。如果检测设备反馈出现:节气门问题,建议先清洗下节气门,清洗后看看故障灯是否消失。如果在经过一段时间行驶后发动机故障灯还亮的话,就是油轨压力传感器发生故障,需要及时进行维修更换。首先要了解故障灯颜色的区别,一般故障灯分为黄色(预警、防患未然)和红色(危险)的两种。黄色报警,说明汽车存在问题,需要马上到4s店修理厂维修或者对相关部件进行保养,可以暂时的继续行驶,但一定要处理好存在的问题!红色报警,说明报警部位有严重故障,需要马上维修!必要时需要拖车维修,具体看故障灯所报故障情况。比如比较常见的发动机故障灯:黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。只要发动机没有异常情况,就可以继续开到店维修。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.104053 second(s), 20 queries .
