查看: 58|回复: 0
迈锐宝熄火后怎么关窗
发表于 2025-10-2 04:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝熄火后怎么关窗
        迈锐宝熄火后是不能关窗的。遥控钥匙的作用主要在于:上锁、解锁汽车的所有车门。正常情况下,遥控钥匙包括了以下按键:开锁键、启动键、后备箱开锁键以及喇叭按键。当迈锐宝使用遥控关窗时,遥控钥匙主要有3 种工作方式:1、主动工作方式:通过车身电子模块(ECU)和车身控制模块(BCM)来控制车门,只需按下钥匙按键发送开锁/闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可打开/关闭车门。2、线圈感应工作方式:主要通过将加密的芯片置于钥匙内,在开锁的过程中,通过车身的射频收发器验证钥匙是否匹配来决定是否可以发动引擎。主要用于钥匙没电的特殊情况下汽车仍能正常发动。3、被动工作方式:是当车主进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与钥匙中保存的身份识别信息一致,钥匙将被唤醒。钥匙被唤醒后将分析汽车发出的认证口令,并发送相应信号,这些信号经过加密处理,以提高安全性。汽车会对接收信号和汽车内部保存的信息进行比较,如果验证通过,汽车将打开车门锁。
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.172980 second(s), 20 queries .
