查看: 129|回复: 0
迈锐宝新车磨合期需要多久
发表于 2025-10-2 04:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝新车磨合期需要多久
        迈锐宝新车磨合期为5000公里。新车出厂时,由于内部零件在制作安装都有细微的误差,所以为了让零件更好的运转,就需要对新车进行一段时间的磨合,这是影响到以后汽车寿命、安全性和经济性的重要因素。迈锐宝新车磨合期保养事项:1、新车在磨合期阶段,需要依照车辆说明书,达到一定公里数或时间后,及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统。2、在磨合时还应注意水温、机油压力、发动机的工作声音是否正常;检查冷却液、制动液以及各润滑点的注油情况,是否达到规定的要求,还要注意轮胎的气够不够充足,要及时充气。3、检查各连接部分的螺栓、螺帽,特别注意转向、制动、传动等安全机件以及悬挂、车轮等连接件。4、新车漆面首次养护也是很重要的,一般进口车除蜡时不能用汽油或煤油擦拭,因为车蜡中含有石蜡、树脂等材料,用专业开蜡液,国产车车身大多采用静电喷涂,漆面呈镜面光泽,无需开蜡,建议大家到正规的美容店。5、随时注意仪表盘上报警器的动静,如果有报警的缺没有注意到,要及时发现,及时解决。
GMT+8, 2026-11-9 18:24 , Processed in 0.175604 second(s), 20 queries .
