查看: 69|回复: 0
迈锐宝怎么换雨刮器
发表于 2025-10-2 04:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝怎么换雨刮器
        先去掉车上的旧雨刷,拉起雨刷器的摇臂,向下拉下雨刷器。然后安装新雨刷,打开雨刷器卡扣,雨刷器扣在上面的孔上,把摇臂串入雨刷器方孔,挂紧雨刷器。扣上卡扣,并按紧即可。雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。使用注意事项:1、雨刮器能发挥良好作用的关键是:橡胶的雨刮条能保持充足的湿润度。只有充足的湿润度,它才能有非常好的韧性,以保持和车窗玻璃接触的紧密性。很简单的道理,一颗米干在碗上了,如果不把它泡软,别说洗碗了,就是用硬器去刮,都刮不下来。雨刮器的使用,也是这样。很多车友常抱怨雨刮器刮不干净,就是这个道理。2、所以没有车库的车友,应该养成每天早晨出车前,用湿布擦一遍前窗的习惯。一夜下来,雨刮器是干的,想在出车时,用雨刮器把一夜积在前窗上的灰刮干净,这样的干磨,不仅很难达到良好的效果,还容易损坏雨刮器。正确的方法是:湿布擦完后,再喷水刮一次。因为良好的洗玻璃水是带有挥发性的,能很快让窗面达到干燥,从而避免潮湿的玻璃吸灰起泥。3、开车途中,掉小雨点时,不要急着开雨刮器。这时前窗上的水份不足,雨刮器干刮,只会产生适得其反的效果。前窗上刮花的泥渍,还很难再刮干净。如果雨点积得很慢,不影响视线,最好是等前窗上雨点积的更多再开启雨刮器。小雨中开始使用雨刮器,最好是喷次洗玻璃水后再开始刮(喷洗玻璃水不仅仅是停车时能用,开车途中也是能用的)。以保证前窗上有足够的水份来温润雨刮器。
GMT+8, 2026-11-8 18:24 , Processed in 0.095171 second(s), 20 queries .
