查看: 49|回复: 0
卡罗拉后视镜折叠开关在什么位置
发表于 2025-10-2 04:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉后视镜折叠开关在什么位置
        卡罗拉后视镜折叠开关在后视镜的调节面板上,如果没有电动控制可以手动操作。按一下电动控制按钮,就可以折叠后视镜,再按一下,后视镜就会放开,恢复原来的模样。我们的汽车都有两个耳朵,这两个耳朵也就是我们的左后视镜和右后视镜,可以有效的扩大我们的行车视线,提高行车安全。如果同时按住后视镜折叠开关和后视镜角度调节开关2秒以上,后视镜折叠功能就会和车门锁止/解锁形成联动,汽车车门锁止时,后视镜就会自动折叠。现在,很多汽车的后视镜都有加热功能,使用时有一些注意事项,来看一下:1、后视镜在加热时,一定要确保车辆的发动机是启动状态,确保电瓶电量充足。2、使用时间控制在30分钟以内,使用不要过于频繁。频繁使用或者长时间开着会影响镜子的寿命。3、在雨量较大的情况下,效果并不明显,可以关闭此功能。在冬天的时候,这个效果还是不错的,对行车视线的提高还是很有帮助的。
GMT+8, 2026-11-9 01:09 , Processed in 0.090042 second(s), 20 queries .
