查看: 97|回复: 0
卡罗拉cvt多久换一次波箱油
发表于 2025-10-2 04:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉cvt多久换一次波箱油
        卡罗拉的cvt变速箱应该每隔6万公里换一次变速箱油,在更换变速箱油时需要去4s店,并且要使用原厂的变速箱油。原厂的变速箱油经过了厂家的测试,这样可以满足变速箱在各种工况下的需求。建议大家按时更换变速箱油,这样可以延长变速箱的寿命。cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,大部分日系自动挡汽车都会使用cvt变速箱。cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱在变速的过程中是几乎不会出现顿挫现象的,这种变速箱换挡平顺性是非常好的。但是cvt变速箱也是有缺点的,这种变速箱是无法与马力比较大的发动机配合使用的。由于cvt变速箱是依靠钢片链条与锥轮之间的摩擦力来传递动力的,如果与马力比较大的发动机配合使用,那钢片链条会出现打滑现象。如果钢片链条经常打滑,那cvt变速箱就会过热。大部分配备了cvt变速箱的车型长时间激烈驾驶,变速箱也会过热。这是cvt变速箱最大的缺点。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.098389 second(s), 20 queries .
