查看: 88|回复: 0
卡罗拉trc开关在什么地方
发表于 2025-10-2 04:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉trc开关在什么地方
        卡罗拉的牵引力控制系统开关在方向盘左下方,长按这个开关可以将牵引力控制系统关闭,但是建议大家不要关闭。在公路上行驶时不要随便将牵引力控制系统关闭,这样做是比较危险的。牵引力控制系统可以防止驱动轮打滑,这个系统是非常有用的。当驱动轮打滑时,牵引力控制系统可以限制发动机的动力输出,这样可以防止驱动轮出现过度打滑现象。几乎所有汽车都会配备牵引力控制系统。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,新款卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.2升涡轮增压发动机。1.8升自然吸气发动机最大功率为72kw,最大扭矩为142牛米,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为185牛米,最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-9 05:08 , Processed in 0.057985 second(s), 20 queries .
