查看: 162|回复: 0
卡罗拉轮胎尺寸型号是什么
发表于 2025-10-2 04:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉轮胎尺寸型号是什么
        卡罗拉一共使用了三种规格的轮胎,分别是195/65r15的,205/55r16的,225/45r17的。轮胎的规格尺寸都在侧面写着,大家平时可以仔细观察一下。同款车型的不同配置使用的轮胎尺寸规格也是不同的。举个例子,例如195/65r15,这代表轮胎的宽度为195毫米,扁平比为65,r代表子午线轮胎,15表示可以安装在15英寸的轮圈上。扁平比65的意思是轮胎的胎壁高度为轮胎断面宽度的65%。扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的。扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来是越薄的。一般的家用轿车都会使用扁平比比较大的轮胎,因为这种轮胎的舒适性更好,耐用性也是更好的。一般的注重操控和运动的汽车都会使用扁平比比较小的轮胎,这种轮胎的操控性和抓地力是更好的,但是舒适性就很差了,胎噪也是很大的。车友们不可以随便改变自己车子的轮胎尺寸规格,这样会影响行驶稳定性和安全性,也会影响年检。如果要改装轮圈,那需要选择与原车轮圈相同的规格尺寸,否则也会影响年检。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.059920 second(s), 20 queries .
