查看: 156|回复: 0
迈锐宝xl远程启动怎么使用
发表于 2025-10-2 04:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝xl远程启动怎么使用
        迈锐宝XL部分车型配备远程启动功能,操作方法是按下并释放上锁键,然后立即按住启动键至少4秒,即可使用遥控钥匙在车外启动发动机。远程启动顾名思义就是通过遥控钥匙来远程启动发动机或电动机。其原理是车辆通过遥控钥匙发来的讯号来启动发动机或电动机。整套过程省去了人为进入车内操作的不便,发动机或电动机在运转时中控锁还处于闭锁状态,有效提供了安全保障。由于发动机或电动机远程启动与手动打火在车内结构上没有任何差别,不存在加热器机械磨损问题,从而故障几率也大大降低。在使用上要注意预热最多不超过厂家限定的十分钟,次数也不宜超过两次。因为发动机在原地怠速运行中升温速度比正常行驶要慢得多,三元催化器也迟迟达不到350度以上的工作温度,这时发动机由于燃烧不充分产生的废气会给三元带来很大负担,长期以往会损坏三元催化器。
GMT+8, 2026-11-9 05:45 , Processed in 0.059902 second(s), 20 queries .
