查看: 81|回复: 0
卡罗拉1.2t加92还是95的汽油
发表于 2025-10-2 04:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉1.2t加92还是95的汽油
        这款车的发动机厂家是要求加92汽油的,所以大家最低加92就可以了,但是加95也是没有问题的。一般的涡轮增压发动机最低都是需要使用95汽油的,但是有些日系车的涡轮增压发动机最低需要使用92汽油,因为有些日系车的涡轮增压发动机有特殊的防爆震设计,这样可以让发动机使用更低标号的汽油从而降低使用成本。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。如果涡轮增压发动机使用辛烷值过低的汽油,那发动机内会出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能会出现还没等火花塞点火就燃烧了的情况,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出,并且会损伤发动机。所以车友们在加油时一定要选择正确的汽油标号,并且要去油品比较好的大加油站加油。
GMT+8, 2026-11-8 02:45 , Processed in 0.077071 second(s), 20 queries .
