查看: 81|回复: 0
红旗HS7实测油耗多大
发表于 2025-10-2 04:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        红旗HS7实测油耗多大
        红旗HS7的百公里油耗大约是13.8升,其实这个油耗表现是不错的,这款车使用了3.0升六缸机械增压发动机,并且自重也比较大。红旗HS7全系使用了3.0升机械增压发动机,这款发动机的最大功率为248kw,最大扭矩为445牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。at变速箱的可靠性耐用性是比较好的,这种变速箱的换挡平顺性比较好。at变速箱是世界上技术最成熟,应用最广泛的自动变速箱。红旗HS7的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架能够提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。抓地力提升了,车子的操控性就会提升。红旗HS7搭载了全时四驱系统,并且使用了多片离合器式中央差速器。全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样可以提高车子的行驶稳定性和行驶安全性。如果大家对红旗HS7感兴趣,可以去当地的红旗4s店看车试驾。
GMT+8, 2026-11-8 04:54 , Processed in 0.062229 second(s), 20 queries .
