查看: 112|回复: 0
吉利缤越钥匙怎么更换电池
发表于 2025-10-2 04:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利缤越钥匙怎么更换电池
        先拔出机械钥匙,然后用螺丝刀撬开钥匙,就可以更换电池了,安装的时候按相反的步骤安装即可。遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。每把遥控钥匙里面都有一个电磁线圈,线圈会发出微波,一键启动按键里面也有一个电磁线圈接收微波,再传送给行车电脑,行车电脑会分析这把钥匙是否匹配,如果匹配成功便会启动车辆。所以只需将遥控钥匙贴服在车辆内部感应器附近,这时就能启动车辆。吉利缤越钥匙换电池方法:1、首先我们按下车钥匙顶部的小开关。2、按下开关后,我们一端抓住钥匙顶部,这样就能拔出金属机械钥匙。3、拔出机械钥匙后,我们就能看到被遮挡住的部分。4、准备一把螺丝刀,我们去按着凹槽撬开,出现缝隙后我们往两端扳开。5、打开后车钥匙就分成了2部分,其中一半就是电池,我们挖出来换上新电池。6、最后我们将车钥匙的盖子盖回去,插回机械钥匙,这样就完成了车钥匙电池的更换。
GMT+8, 2026-11-9 18:26 , Processed in 0.084265 second(s), 20 queries .
