查看: 155|回复: 0
吉利博越新车磨合方法是什么
发表于 2025-10-2 04:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越新车磨合方法是什么
        博越新车磨合期为5000公里。1500公里内不要以最大油门行驶,不让发动机转速超过3500转/分,1500公里到2500公里,逐渐将发动机转速和车速提高。再就是发动机处于冷机状态下时,不要让发动机高速运转。1、新车行驶1000公里以内的磨合规定:(1)绝对不可以全速行驶。(2) 般不得以超过100公里/小时的速度行驶。(3) 在各挡均应避免以髙速行驶。2、磨合期以后应注意:(1) 驾驶有转速表的汽车,换入临近高速挡,最迟是指针到达红色指示区时,短时间发动机允许最高转速为5 500转/分。(2) 应避免让发动机以不必要的高转速运转,及早换入高速挡有利于节省燃油和减少噪声。(3) 行驶时发动机转速不要过低,只有当发动机工作吃力时才换人低挡。(4) 说明书中所列速度和转速,只适用温度正常的发动机。冷车时,无论在空挡还是在 其他各挡都不要使发动机在最高转速下工作。(5) 新轮胎在开始使用时不具有最佳附着力,因此,新轮胎也需要走合,在第一个100 公里行驶时速度应该较慢,行驶的方法也应小心谨慎。(6) 新的制动器摩擦片也需要磨合,在第一个200公里行驶时,还不具备理想的摩擦 力,在这阶段如果制动效果稍差时,可以适当加大踏板的压力。以后每次更换制动摩擦片 后,这种情况也同样存在。
GMT+8, 2026-11-9 06:21 , Processed in 0.079739 second(s), 20 queries .
