查看: 75|回复: 0
科鲁兹打不着火怎么回事
发表于 2025-10-2 04:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹打不着火怎么回事
        可能是车辆的电瓶没电、没有油、未加防冻液、挂错挡位等原因。如果是没有电、没油、没防冻液这些原因导致的,添加相应缺少的东西即可,如果是挂错挡位,将挡位放在P挡或N挡上即可,因为放在R或者D挡上会打不着火。平时对于车辆的保养以及检查等,车主应当时常留意。电瓶一般建议使用两年左右就应当进行更换,以免出现不必要的麻烦。此外,车主在驾驶车辆上路前应当检查一下油箱是否还有油以及油的存量是否足以支撑接下来所要行驶的路程,如果不够应当及时到加油站加油,以免出现半路没有的尴尬。总之,车主在驾车上路前,应当对车辆进行一个基本的检查,为了自己也为了别人的生命安全着想,这些步骤是不可以省略的。
GMT+8, 2026-11-8 18:09 , Processed in 0.058039 second(s), 20 queries .
