查看: 90|回复: 0
吉利博越存在二次喷漆现象怎么处理
发表于 2025-10-2 04:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越存在二次喷漆现象怎么处理
        如果怀疑有二次喷漆现象,可以提供相关第三方检测证据找厂家协商处理,或像工商部门投诉维权。二次喷漆的油漆是和原车有很大区别的,使用的是快干漆。吉利博越汽车厂出厂的原车漆从结构上分为4层,从内到外是电泳漆、中涂漆、本色漆、清漆(罩光漆),现在很多汽车厂采用新工艺,即省去了中涂工艺。油漆工艺是,电泳漆、烘干、中涂漆、烘干本色漆、清漆、烘干、发往总装车间,目前汽车厂整个喷涂工艺都是机器人自动喷涂,膜厚均匀,里面烤漆烘干的温度是140-200度左右,所有操作,都是在涂装无尘车间进行作业。1、电泳漆。电泳漆是车身防腐的最为关键的一层。白车身从焊装车间到涂装车间,会经过酸洗、钝化、磷化等等工艺先处理白车身,然后再在电泳池整车电泳上电泳漆。电泳漆主要是车身防腐用的,优良的电泳工艺(比如德系车大众品牌),可以保证车身12年不锈蚀。2、中涂漆。中涂漆主要是保护电泳漆的,例如汽车容易被石头击打到的石击区,有了中涂工艺,可以更好的保护在行驶过程中被石子打到漆面上破坏电泳漆。3、本色漆。本色漆就是决定汽车车身的颜色。有的会在里面添加金属粉末,就是我门常说的金属漆。4、清漆(也叫罩光漆),就是一层很亮透明的漆面,在色漆上面,就是最外面的一层。主要是隔绝外界的如酸雨、鸟屎、沥青、柏油、水泥等等对本色漆的破坏。二次喷漆处理划痕,不论做不做钣金,都破坏了原车漆。二次喷漆没有电泳漆这一层,只有色漆和清漆。另外,喷漆的工艺是手工喷涂,很难保证膜厚均匀,并且会出现流挂。二次喷漆的油漆是和原车有很大区别的,原厂漆是烤漆,可以在200度左右高温下烘干,油漆附着力和硬度性能很好,二次喷漆用的是快干漆,由于二次喷漆是商品车了,已经装完零件装完内饰了,所以烘烤温度只能达到80度左右,所以油漆的性能是和原厂漆没法比的。
GMT+8, 2026-11-9 18:24 , Processed in 0.285170 second(s), 20 queries .
