查看: 99|回复: 0
科鲁兹热车发动机发出哒哒哒的声音什么原因
发表于 2025-10-2 04:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹热车发动机发出哒哒哒的声音的主要原因是气门顶杆产生响声,因为当机油的粘度比较低的时候,发动机在热车的时候容易发出哒哒的响声。车主可以尝试提高机油的粘度来解决哒哒响的问题。发动机是一种产生动力的机械装置,是汽车的核心部件,没有了发动机的汽车就这是一堆没有的废铁,可见发动机对于汽车的重要性。平时,车主应当注重发动机的保养及清洗,可以使用湿布清洗发动机室的污垢,保持发动机室的清洁,如果湿布无法清洁干净的话,车主可以尝试使用普通的洗洁剂进行擦拭,也可实现对发动机室的清洁。除了清洁之外,对发动机的日常保养也是非常重要的,特别是在冬季,要注意检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液等是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-9 05:17 , Processed in 0.064452 second(s), 20 queries .
