查看: 145|回复: 0
吉利博瑞天窗如何打开
发表于 2025-10-2 04:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博瑞天窗如何打开
        博瑞的天窗是全部可以开启的,按压天窗开关按键,天窗将开启。长按天窗关闭按键(大于500毫秒), 玻璃面板将完全关闭。在天窗运行过程中,如果有任何其他按键操作,则停止当前的运动。如果吉利博瑞天窗有异响,多数情况下是天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响,一般通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者在胶条位置清洁干净再涂点蜡即可解决异响。另外,有种可能是天窗内部饰板间松动异响,这种情况需要可以通过加塞无纺布来解决;其次,多数是天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。天窗异响一般如果简单处理无法解决,并且异响只在较为颠簸路面时才出现的,建议就不再拆顶篷啦,车辆的顶篷安装多数采用塑料卡扣,拆装容易出现卡扣断裂或安装不紧情况,有时会越修越响。建议带天窗车辆半年左右对天窗及胶条保养及清洁一次,防止摩擦异响及漏水情况的发生。
GMT+8, 2026-11-9 09:41 , Processed in 0.063863 second(s), 20 queries .
