查看: 119|回复: 0
气门传感器故障如何检测
发表于 2025-10-2 04:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        气门传感器故障如何检测
        气门传感器故障要检测的话,首先要将传感器的连接插头拆下,然后用万能表测量传感器的信号输出端以及搭铁端之间的电阻,就能够检测出具体的故障位置,从而对症解决。传感器是一种能够将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,气门位置传感器损坏会导致发动机抖动和怠速不稳。因为节气门位置传感器是检测节气门开度的信号,发动机电脑会根据节气门的开度从而调节喷油量和调整点火时间。如果节气门位置传感器故障的话,就会导致发动机电脑无法正确接受信号,从而导致发动机不能启动。节气门位置传感器的常见故障有三种,一种是怠速开关短路或短路,一种是节气门位置传感器安装调整不当,还有一种是限行可变电阻的滑动触点接触不良,导致节气门传感器输出信号间歇性中断。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.066313 second(s), 20 queries .
