查看: 86|回复: 0
吉利博越发动机失火怎么处理
发表于 2025-10-2 04:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越发动机失火怎么处理
        首先要关闭发动机,拿出灭火器,打开引擎盖子,对准着火部位的火焰正面猛喷,扑灭火焰。可能是一缸火花塞故障、点火线圈故障、缸内积碳过多、喷油嘴故障等原因导致的。失火当点火开关在ON位置时,发动机故障指示灯点亮是正常的,当发动机运转过程中若该灯亮起,表明排放控制系统中出现故障。可能超过容许的排放限度。表明出现可能会导致催化转换器损坏的故障。请减小在油门踏板上的压力,直至指示灯停止闪烁。需要注意的是在该灯亮起时为减少或避免对发动机控制系统的可能损伤:行车时速勿超过70 km/h ,避免急加速或急刹车, 避免在陡峭山坡行驶,避免装载或牵引不必要的负荷。若发动机机油压力灯亮:发动机润滑可能被中断。这可能会导致发动机损坏和/或驱动轮抱死。应该进行如下操作:踩下离合器踏板(手动变速器)。选择空档,将换档杆置于N档。在不妨碍其他车辆的情况下,尽快移出车流。然后关闭点火开关。
GMT+8, 2026-11-8 02:26 , Processed in 0.062022 second(s), 20 queries .
