查看: 74|回复: 0
发电机不发电是为什么
发表于 2025-10-2 04:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发电机不发电是为什么
        发电机不发电是因为发电机过热,常见的原因有定子电压过高、三相负荷电流不平衡、风道被积尘堵塞、进风温度太高、冷却器堵塞、轴承损坏或是润滑脂太少引起的。汽车轴承磨损不严重的时候,会让轴承局部发热。而轴承磨损严重的话,可能会导致定子和转子摩擦,让定子和转子过热从而导致发电机过热不发电。通常汽车发电机不发电的时候,在正常行驶之时,会发现仪表上的充电指示灯一直持续点亮着。首先可以先检查一下是否发电机传送带故障引起的,目测发电机传送带有无过度磨损以及检查发电机传动带张力。其次检查导线连接处是否有松动或是电路短路。接着要检查主熔丝是否故障、发电机内部是否故障。最后查看搭铁是否不良或是蓄电池是否损坏。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.059353 second(s), 20 queries .
