查看: 96|回复: 0
福特锐界氧传感器损坏应该怎么解决
发表于 2025-10-2 04:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特锐界氧传感器损坏应该怎么解决
        氧传感器的损坏跟油品的质量有一定关系,需要维修或者更换,建议使用好一点的汽油。氧传感器利用了Nernst原理。其核心元件是多孔的ZrO2陶瓷管,它是一种固态电解质,两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极。氧传感器作为电子控制燃油喷射系统的重要部件,对发动机正常运转和尾气排放的有效控制起着至关重要的作用。氧传感器通常有两个,位于排气歧管处的为前氧,后氧则位于三元催化后面。前氧用于调节混合气浓度,而后氧的任务是监测三元催化器工作状况。前氧故障对车子的影响就是会导致混合气无法修正,进行造成汽车油耗增加,功率下降等。而后氧故障则意味着无法判断三元催化的运行工况,一旦三元催化出现故障,无法及时检修,最终也会影响到发动机的运行工况。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.060069 second(s), 20 queries .
