查看: 154|回复: 0
迈腾变速箱渗油怎么修
发表于 2025-10-2 04:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾变速箱渗油怎么修
        迈腾变速箱发生渗油现象,可以先拆下变速箱底部的前壳体紧固螺栓,让螺栓头部的压紧部位恢复自由状态,这时因紧固螺栓导致的该部位受力不均而产生的裂纹就会消失,变速箱油就不会再渗油了。变速箱的工作负荷变化较大,结构设计十分紧凑,强化程度很高。实际上变速箱漏油的大部分原因,都是因为密封件老化导致的。密封件使用时间长了会因为失去增塑剂而容易变硬,失去增塑剂的密封件会收缩、变硬,最后断裂,断裂后变速箱就会漏油。当然,有时也有可能是因为变速箱油温过高、变速箱质量等其他问题导致漏油,比较变速箱内的温度其实很高,温度过高会容易使箱内润滑油产生蒸气,导致箱内压力升高,在承受这种高压冲击下,最薄弱的地方就容易发生漏油现象了。
GMT+8, 2026-11-8 18:34 , Processed in 0.059716 second(s), 20 queries .
