查看: 85|回复: 0
冠道导航如何打开
发表于 2025-10-2 04:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道导航如何打开
        本田冠道的导航系统需要点击中控大屏左上角的MAP按钮,即可启动HONDA CONNECT系统了,需要首先注册绑定用户的手机号码,本田10年的地图和路况免费后台更新服务。电脑开机黑屏,电源风扇转动正常,CPU风扇不动,没有任何报警声音,表现为主板没有任何反应。这个时候你首先应该检查电源与主板的电源连接插口是否插紧,如果已经查紧,则可能是主板严重损坏或者是电源与主板的连接接损坏。更换个电源尝试下,以排除第二个可能;请检查主板异常,比如有没有电容凸起(被击穿),主板面有没有明显损伤导致线路不通等,可以拿到维修站检查下,有条件的话可以更换个主板上去确定下。电脑开机黑屏,电源风扇和CPU风扇都正常转动,但是显示器无任何显示,无报警声音。这个时候,你首先应该当报警声音声音损坏了,排除显示器的问题,显示器与电脑的连接问题,显卡的本身问题,或显卡与主板的插口问题,还要检查鼠标键盘的连接处(短路也会产生黑屏)和各个外设的连接情况。所以最好先用最小系统法尝试一下。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.058423 second(s), 20 queries .
