查看: 134|回复: 0
冠道胎压怎么查看
发表于 2025-10-2 05:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道胎压怎么查看
        可以通过胎压检测仪来查看胎压。冠道全系标配胎压报警装置,当汽车轮胎胎压不正常时,车辆会发出警报,提醒车主注意胎压。胎压应该打多少以车厂推荐值为准,车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。如果有使用指针式胎压表,当发现胎压过高,那直接可以按下可放气阀,同时观察表上的数字,保持正常胎压。如果没有专门的放气阀,只能采用气门芯扳手,或者类型笔的细尖物体顶着气门芯,然后就可以缓慢放气。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
