查看: 61|回复: 0
大众手套箱怎么拆开
发表于 2025-10-2 05:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众手套箱怎么拆开
        大众手套箱拆开的方式为:首先,用手将中控的装饰边框抠出来,用平改锥将仪表台的装饰板橇下,并拆卸下CD机装饰板,然后找到手套箱底下的三个固定装饰板螺钉,将其拆下来,并拆下装饰板,最后找到手套箱上面的三个螺钉,以及下面两个固定手套箱的螺钉,将五个螺钉全部拆下,再卸下手套箱就可以了,方法较简单。正常情况下,手套箱的箱体具有两种形式:固定式和翻斗式。手套箱的箱门一般由门外板及门内板两个部分组成,之间一般用红外焊接、热板焊、振动摩擦焊、螺钉或超声波焊等方式进行连接。门内板上通常加有多条加强筋纵横交错用来增加门板强度;门内外板大多情况下采用的是注塑工艺,常用材料为增强PP或PC/ABS。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.070354 second(s), 20 queries .
