查看: 132|回复: 0
冠道排气管滴水是为什么
发表于 2025-10-2 05:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冠道排气管滴水是为什么
        汽车排气管往外滴水的现象多出现在新车,如果排气管如果长时间存着水,建议去检查一下排气筒的那个小眼儿是不是被堵了,如果堵了不疏通,排气筒很快就会锈蚀。排气管滴水要满足三个条件:1、油气混合比要正确:不管发动机是电喷的还是化油器的,这都代表着车辆的供油系统正常没问题,压缩比正常,油耗在正常范围之内。2、发动机缸压正常:缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题,如果发动机内部出现磨损,会导致缸压变低,最后结果就是不完全燃烧。3、排气温度正常:发动机做工爆发出来的热量都在气缸内,只有少量热量溢到排气筒内,这就说明发动机的动力输出稳定,如果排气筒的温度过高,水蒸气是无法形成水滴的。
GMT+8, 2026-11-8 04:54 , Processed in 0.059782 second(s), 20 queries .
