查看: 84|回复: 0
朗逸自动挡怎么磨合
发表于 2025-10-2 05:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸自动挡怎么磨合
        朗逸自动挡新车磨合期一般都是5000公里之内,磨合期内车转速控制在2500转左右,1500公里内不要以最大油门行驶,1500公里到2500公里,可以逐渐将提高发动机转速和车速。。一般情况下,磨合分为三个磨合期:初期磨合、中期磨合、后期磨合。初期磨合一般为500公里,时速一般以70-80公里以下为佳,。但是也不宜长期在60公里时速以下磨合,尽量不要超过2200转;中期磨合为一般500-1000公里,时速可以适当提高,适当提速可以促进;后期磨合为一般1000-1500公里,速度可以提至120公里以下。磨合期是一个循序渐进的过程,必速度要慢慢加。此外,磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,因此只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车。
GMT+8, 2026-11-7 23:50 , Processed in 0.138876 second(s), 20 queries .
