查看: 84|回复: 0
如何正确启动热车
发表于 2025-10-2 05:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何正确启动热车
        汽车在启动的时候需要注意对车速的控制,否则汽车的热车也会出现不好的现象,在启动发动机之后需要从踩动油门,将怠速降到1000rpm的时候,可以结束热车,结束热车之后可以直接起步驾驶。汽车经过长时间停放,引擎内的机油流回到引擎底部,导致引擎的上半部分是没有机油的状态,发动机发动30秒左右机油才能从引擎底部传输到引擎上半部分,汽车的引擎的最佳工作温度是90摄氏度到100摄氏度左右,在未热车状态下引擎是无法达到最佳工作温度的有可能影响引擎的使用寿命。而且变速箱变速齿轮需要润滑,在热车状态下将齿轮油回流到变速箱上半部分,在润滑状态下行驶,可以节约油耗量。
GMT+8, 2026-11-8 04:46 , Processed in 0.058215 second(s), 20 queries .
