查看: 154|回复: 0
福特锐界空调怎么设置
发表于 2025-10-2 05:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特锐界空调怎么设置
        福特锐界是自动空调,在汽车中控台上有一个AUTO的标志,这个就是自动的意思。按一下,自动空调就启动了。在夏天使用需要进行制冷,只需按下A/C按钮以打开压缩机,冬天时可以不开启。福特锐界自动空调和手动空调一样,通过旋钮来控制温度,然后可以设置一个你想要的温度,接着自动空调会根据你车内的温度来进行自动调节。其他按钮例如风量、风向、内循环、外循环调节都是和手动空调一样,这里只做简单介绍。风向调节一般有按键式,也有旋钮式,而它们更加直接可观,通过一个坐着的人加上风向箭头图标来显示,分别可以选择吹头部、吹头部和脚部、吹脚部、吹脚部和挡风玻璃以及单独吹挡风玻璃。大致所有车辆的空调风向调节都是如此,少数会有一些差异。还有汽车内循环按键,一个汽车里面有一个循环箭头图标,如果开启了内循环,也就说明鼓风机吹出的风只在车内部循环,有点类似于关着门吹电风扇。由于没有外部空气参与,因此内循环具有省油、制冷快的优点。
GMT+8, 2026-11-7 23:52 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
