查看: 153|回复: 0
大众polo大灯如何调节
发表于 2025-10-2 05:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众polo大灯如何调节
        调节灯光位置是通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮实现的。不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同。调节前先把车灯打到墙面,然后观察车灯是否偏移或过高过低。如果觉得这样很难,那么比较简单的判断方法就是让一个身高在180cm的人站在车前7.6米处,然后近光灯关系不应高于人的臀部。如果过高,那么拧动调节旋钮来调整。自己动手去调整汽车灯光是有点难度的,车主可以在汽车保养时交待维修人员对灯光进行调整和检查。led大灯由于本身设计原因或者改装时各种因素造成led大灯散光严重,不聚光等问题。很多人听到led大灯不聚光,肯定第一想法就是加透镜,因为透镜有较强的聚光能力。但是实际上,透镜式LED大灯并非车车适用。一方面,不是所有车型都有足够的空间加装透镜,尤其是如果原车可选配置里就没有透镜的话安装起来非常麻烦。此外,为了加装透镜而拆开灯罩、保险杠等,会让大灯的密封性变差,雨天进水、起雾等问题防不胜防。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.059280 second(s), 20 queries .
