查看: 77|回复: 0
凯迪拉克xt5的发动机排量多大
发表于 2025-10-2 05:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克xt5的发动机排量多大
        凯迪拉克xt5是凯迪拉克旗下的一款中型suv,这款车全系使用了一款2.0升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是2.0升。凯迪拉克xt5的长宽高分别是4813毫米,1903毫米,1682毫米,轴距为2857毫米。凯迪拉克xt5使用的2.0升涡轮增压发动机代号为LSY,这款发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。LSY发动机搭载了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱的换挡平顺性是比较好的,使用这种变速箱是可以提高车子的操控性和乘坐舒适性的。凯迪拉克xt5的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。凯迪拉克xt5有前驱版车型也有四驱版车型,四驱版车型搭载了适时四驱系统,并且使用了多片离合器式中央差速器。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.059815 second(s), 20 queries .
