查看: 145|回复: 0
遥控升降玻璃控制盒设定
发表于 2025-10-2 05:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        遥控升降玻璃控制盒设定
        将汽车车门关上,将点火开关打开,同时把油箱盖以及行李厢开关按住,再将后窗除霜开关按4次,这个操作要在4s内完成,完成后车内门灯会亮,此时按下开锁或者关锁任意一键两次,听到锁门声就匹配成功。电动玻璃升降器主要是由导绳、减速器、玻璃安装托架、电动机以及导向板等零部件组成。因为导绳的制作工艺方式以及材料各不相同,所以也分为三种电动玻璃升降器,具体类型如下:①塑料带式;②软轴式;③绳轮式。前一种主要用的是塑料袋作为导绳,而后两种用的是钢丝绳作为导绳。电动玻璃升降器在安装的时候,应该先将门窗玻璃固定在玻璃安装的托架上,安装时应该注意的是钢丝绳导向板要与玻璃导向槽保持平行。开启电动机的时候,将由电动机带动减速器输出动力并拉动钢丝绳,同时移动玻璃安装托架,使得门窗玻璃做上升或下降的直线运动。而塑料带式电动玻璃升降器则运用的是塑料带当作导绳,塑料带上有打孔,主要是用来定位或移动来控制门窗玻璃的升降。
GMT+8, 2026-11-8 02:27 , Processed in 0.060638 second(s), 20 queries .
