查看: 73|回复: 0
发动机风扇故障
发表于 2025-10-2 05:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机风扇故障
        首先应先检查熔丝。如果检查后发现熔丝是完好,则应该检查温度控制开关,此时可以将温度控制开关进行短接,此时如果风扇转动,则说明温度控制开关损坏。反之,则是电动风扇损坏。发动机风扇主要是由装在散热器上的空调继电器或者是温度控制开关所控制,当散热器的冷却液达到93~98摄氏度之间时,风扇开始出现运转;当温度达到88~93摄氏度时风扇将停止运转。由于汽车风扇电动机的电源不由点火系统控制,所以如果在汽车发动机刚熄火,散热器中的冷却液温度大于88-93摄氏度的时候,电动风扇出现运转是正常的现象。如果当温度低于88摄氏度的时候风扇还继续转动,那说明不正常;当温度大于98摄氏度,风扇没有转动也属于不正常的现象。由于冷凝器以及空调压机是由冷却系统的风扇进行冷却的,所以当空调关闭时电风扇也会继续维持正常的转动。如果发现电风扇不能转动发生了故障,那么应该立即暂停使用空调,否则会损坏空调电磁离合器等零部件。
GMT+8, 2026-11-8 02:31 , Processed in 0.075979 second(s), 20 queries .
